Какие рекомендации предоставлены в руководстве по эксплуатации микрофона? Novex NDM-107 [Ответы 1]
Novex NDM-107
Вопрос 735751
User_q735751, Редмонд
Рекомендации включают установку переключателя в положение 'Включен' для включения микрофона и в положение 'Выключен' для его отключения. Также рекомендуется использовать один микрофон для одного источника звука, располагать микрофон ближе к источнику звука для усиления низких частот и отражения шумов, направлять микрофон на источник звука, а не на помехи, и располагать микрофон на максимальном удалении от отражающих поверхностей. При использовании нескольких микрофонов, расстояние между ними должно быть в три раза больше, чем расстояние от каждого микрофона до соответствующего источника звука. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и конструкцию микрофона для улучшения качества продукции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30004/2
