![Какие возможные причины возникновения неполадок при стирке и как их устранить? Vestel BWM 4100 S [Ответы 1]](/images/1028066/pimg_1298939.jpg)
Vestel BWM 4100 S
Вопрос 735752
Какие возможные причины возникновения неполадок при стирке и как их устранить? |
1. Если используется слишком много порошка, нажмите кнопку старт/пауза. Чтобы удалить пену, растворите столовую ложку кондиционера в 0,5 л воды и вылейте в отсек для порошка. Подождите 5-20 минут и продолжите стирку, при следующей стирке используйте нужное количество порошка. 2. Если используется неподходящий тип порошка, используйте только порошки для автоматических стиральных машин. 3. Если белье слишком грязное для выбранной программы, выберите подходящую программу (см. таблицу 2, стр. 14). 4. Если используется недостаточное количество порошка, используйте большее количество порошка. 5. Если в машине слишком много белья или оно распределено неравномерно, кладите в машину предусмотренное количество белья. 6. Если вода слишком жесткая, следуйте инструкциям производителя по дозировке порошка. 7. Если белье в машине распределено неравномерно, равномерно распределите вещи в барабане. 8. Если вода вытекает из машины, как только она наполняется, расположите конец дренажного шланга на допустимой высоте. 9. Если на одежде заметны остатки порошка, установите программу «Полоскание», проведите дополнительный цикл полоскания и почистите щеткой. 10. Если на одежде появляются серые пятна, они могут возникнуть от масла, сметаны или мазей. При следующей стирке используйте максимальное количество порошка, указанное производителем. 11. Если система урегулирования неравномерной загрузки работает таким образом, распределите белье равномерно перед следующей стиркой. 12. Если есть избыточная пена в отсеке для порошка, это может привести к неудовлетворительным результатам стирки. 13. Если процесс отжима не сделан или начинается с задержкой, обратитесь к разделу «Чистка и уход» (стр. 16) или «Установка» (стр.З) для дополнительной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30008/22 |
