Какие параметры высоты следует соблюдать при креплении шланга для слива воды? Beko WKN 51011 M [Ответы 1]
Beko WKN 51011 M
Вопрос 735771
User_q735771, Редмонд
Шланг следует крепить на высоте от 40 см до 100 см. Если проложить шланг на высоте менее 40 см от уровня пола с последующим подъемом, слив воды будет затруднен, и белье будет оставаться мокрым. Поэтому следует соблюдать указанные параметры высоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30042/3
