Какие меры предосторожности следует соблюдать при подключении прибора к электрич... Beko WKN 51011 M [Ответы 1]
Beko WKN 51011 M
Вопрос 735772
User_q735772, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при подключении прибора к электрической сети?
При подключении прибора к электрической сети следует учитывать следующие меры предосторожности: не использовать инструменты для ослабления контргаек, не перевозить прибор без установленных предохранительных транспортировочных болтов, подключать прибор к розетке с заземлением и защитой предохранителя, соответствующего техническим характеристикам, следовать местным нормам и правилам при подключении, устанавливать прибор таким образом, чтобы место подключения шнура питания было легкодоступным, не использовать удлинители или розетки с несколькими гнездами, и в случае повреждения шнура питания обращаться только к специалисту уполномоченного сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30042/4
