![У меня в стиральной машинке awg 908 e при окончании стирки горит кнопка окончан... Whirlpool AWG 908 E [Ответы 1]](/images/1062721/pimg_1296173.jpg)
Whirlpool AWG 908 E
Вопрос 73578
Здравствуйте, у меня в стиральной машинке awg 908 e при окончании стирки горит кнопка "окончание" и не отключается. Так же при дополнительном отжиме или полоскании включается стирка |
1. Проверьте не включена ли остановка с водой в баке см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/187097/1. 2. Возможно нет слива или сигнала слива воды. Прочистите фильтр и шланг слива. Проверьте положение шланга слива (перегиб шланга на высоте 60-90 см.), проверьте датчик уровня воды. |
