![Какие действия необходимо предпринять для подготовки к использованию dvd-плеера? Xoro HSD 202 [Ответы 1]](/images/1028205/pimg_1033465.jpg)
Xoro HSD 202
Вопрос 735795
Какие действия необходимо предпринять для подготовки к использованию DVD-плеера? |
Для подготовки к использованию DVD-плеера следует отключить его от сети, если он не будет использоваться в течение длительного времени. С помощью кнопки POWER на пульте дистанционного управления можно перевести плеер в режим ожидания (режим ожидания), что сигнализируется светом индикатора STANDBY на передней панели плеера. Повторное нажатие кнопки POWER на пульте дистанционного управления вернет DVD-плеер в рабочий режим. Выключение осуществляется с помощью кнопки POWER на самом устройстве. DVD-плеер может принимать CD-/DVD-носители двух разных размеров. Пожалуйста, поместите диски в специально предназначенное для этого гнездо. В противном случае носитель и устройство могут быть повреждены. Некоторые видео CD имеют управление воспроизведением PBC через меню. Подробности см. в разделе «Воспроизведение PBC». Если вы не используете управление меню PBC, вы можете отключить его с помощью кнопки PBC. Включите телевизор и при необходимости AV-усилитель, выберите видео- и аудиовход, к которому подключен ваш DVD-плеер. Подробности о подключении можно найти в разделе «Подключение к видео- и аудиоустройствам», а также в руководствах по эксплуатации вашего телевизора и AV-усилителя. Убедитесь, что устройства подключены к сети перед включением. Действия: 1. Включите устройство. Для этого нажмите кнопку POWER на передней панели DVD-плеера. 2. Откройте лоток плеера. Для этого нажмите кнопку ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ на пульте дистанционного управления (вверху справа). 3. Положите соответствующий DVD или CD в открытый лоток с ненапечатанной стороной вниз. 4. Нажмите кнопку PLAY на пульте дистанционного управления. Лоток закроется, и воспроизведение начнется. 5. Если носитель является DVD или видео CD с управлением PBC, появится обзор доступных фильмов. Для данных CD с аудио-, видео- или фотофайлами появится соответствующее графическое меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30149/14 |
