Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с пылесосом? Samsung SC4140 [Ответы 1]
Samsung SC4140
Вопрос 735811
User_q735811, Редмонд
При работе с пылесосом необходимо внимательно прочитать все инструкции, убедиться, что значение напряжения на табличке с номинальными данными соответствует значению сетевого напряжения. Не допускается применять пылесос на влажном попу и производить всасывание воды. Также важно не использовать пылесос без пылесборника, не убирать рассыпанные спички, горячую золу или сигаретные окурки, держать пылесос на расстоянии от нагревателей и других источников тепла, а также не собирать твердые или острые предметы, не вставать на шланг пылесоса и не кладьте на него груз. Перед чисткой или обслуживанием пылесоса необходимо извлечь вилку сетевого шнура из розетки. В случае неправильной работы пылесоса следует отключить его от электросети и проконсультироваться с авторизированным сервисным представителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30224/2
