![Как производится замена чистящего ролика на мини-турбощетке? Samsung SC21F50HD [Ответы 1]](/images/1028282/pimg_1033538.jpg)
Samsung SC21F50HD
Вопрос 735815
Как производится замена чистящего ролика на мини-турбощетке? |
Для замены чистящего ролика на мини-турбощетке необходимо выполнить следующие шаги: 1. При наличии засорения или мусора открутите два винта в задней части мини-турбощетки, чтобы снять лицевую панель и удалить засорение. 2. Оцените состояние чистящего ролика. Если щетки выглядят изношенными, замените чистящий ролик. Для этого поднимите и выньте его из торцевых пазов корпуса насадки, затем вставьте кромки нового чистящего ролика в те же пазы. Убедитесь, что ремень также находится в хорошем состоянии. Если ремень порван или имеет трещины, замените его согласно инструкции по замене ремня. 3. Для использования максимальной мощности всасывания пылесоса нажмите кнопку МАХ (МАКС. При замене ремня снимите тыльную панель и обмотайте один конец нового ремня вокруг вала шкива, затем другой конец вокруг предназначенного для этого элемента чистящего ролика. Вставьте чистящий ролик в пазы корпуса насадки и соберите мини-турбощетку согласно инструкции. После выполнения этих шагов ваша мини-турбощетка будет готова к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30229/14 |
