Когда следует чистить кассету внутреннего фильтра? Samsung SC 6650 [Ответы 1]
Samsung SC 6650
Вопрос 735825
User_q735825, Редмонд
Кассету внутреннего фильтра следует чистить, если при уборке отмечается заметное снижение мощности всасывания. Для проверки необходимо установить мощность пылесоса в положение 'МАХ'. Если индикатор фильтра горит красным, когда всасывающее отверстие находится в 10см над полом, это означает, что фильтр нужно почистить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30275/8
