Какие ограничения и рекомендации существуют при создании смещенных макросов на п... One For All URC 7931 [Ответы 1]
Вопрос 735882
User_q735882, Редмонд
Какие ограничения и рекомендации существуют при создании смещенных макросов на пульте ONE FOR ALL?
При создании смещенных макросов на пульте ONE FOR ALL существуют следующие ограничения и рекомендации: каждый макрос может состоять максимум из 15 нажатий кнопок; убедитесь, что вы создаете макрос на свободной кнопке, которую вы не используете в других режимах; после создания макроса на кнопке он будет работать независимо от того, в каком режиме (TV, VCR или DVD) вы находитесь; для избежания случайной записи необходимо нажать кнопку Record (Запись) дважды перед началом записи; функция, которая требует удерживания кнопки на изначальном пульте, может не работать в составе макроса на пульте ONE FOR ALL; если смещенный макрос создан на кнопке переключения каналов или регулировки громкости, функция регулировки яркости и цвета в них отключается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30491/11
