Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании пылесоса vt-1832? Vitek VT-1832B Aqua [Ответы 1]
Vitek VT-1832B Aqua
Вопрос 735931
User_q735931, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании пылесоса VT-1832?
Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травм необходимо следовать следующим мерам безопасности: использовать устройство только в соответствии с инструкцией по эксплуатации, убедиться, что напряжение на устройстве соответствует напряжению в вашем доме перед подключением к электросети, избегать использования переходников при подключении к розетке, не оставлять пылесос без присмотра включенным, вынимать сетевую вилку перед техническим обслуживанием, не использовать пылесос для сбора воды или других жидкостей, держать упаковку подальше от детей, не разрешать детям использовать пылесос как игрушку, не использовать сетевой шнур в качестве ручки для переноски, не дергать за сетевой шнур при отключении устройства от сети, не браться за сетевую вилку или корпус пылесоса мокрыми руками, при сматывании сетевого шнура придерживать его рукой и не допускать удара сетевой вилки о поверхность пола. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30768/14
