![Как использовать программатор духовки в качестве будильника? Candy 2D 365 X [Ответы 1]](/images/1028801/pimg_1034309.jpg)
Candy 2D 365 X
Вопрос 735939
Как использовать программатор духовки в качестве будильника? |
Для использования программатора духовки в качестве будильника необходимо нажать и удерживать кнопку TIMER. Затем выбрать режим приготовления при помощи ручки переключателя и установить необходимую длительность приготовления, используя кнопки + или -. После этого отпустить кнопки. По окончании установленного времени духовка выключится автоматически и подаст звуковой сигнал. Для индикации оставшегося времени можно нажать кнопку TIMER. Чтобы изменить оставшееся время, следует нажать кнопку TIMER + или -. Программатор духовки может использоваться как с включенной, так и с выключенной духовкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30808/10 |
Какие продукты следует разместить под электрическим грилем с инфракрасным излучением?
Что гарантирует изготовитель в отношении возможных ошибок и неточностей в инструкции?
