Как использовать программатор духовки в качестве будильника? Candy 2D 365 X [Ответы 1]
Candy 2D 365 X
Вопрос 735940
User_q735940, Редмонд
9 месяцев назад
Для использования программатора духовки в качестве будильника необходимо нажать и удерживать кнопку TIMER, затем выбрать режим приготовления при помощи ручки переключателя. После этого можно установить длительность приготовления с помощью кнопок + или -, отпустить кнопки и дождаться окончания установленного времени. Духовка подаст звуковой сигнал по окончании времени. Для индикации оставшегося времени можно нажать кнопку TIMER. Эта функция позволяет использовать духовку как будильник, и она может быть активирована как с включенной, так и с выключенной духовкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30808/11
