Какой порядок выполнения сухой уборки для пылесоса thomas xt? Thomas Parkett Prestige XT [Ответы 1]
Вопрос 735965
User_q735965, Редмонд
Какой порядок выполнения сухой уборки для пылесоса THOMAS XT?
Для сухой уборки пылесоса THOMAS XT необходимо следовать определенной последовательности действий. Сначала убедитесь, что прибор надежно стоит на всех четырех колесах. Затем откройте крышку корпуса, используя трапециевидную ручку. Нажмите большим пальцем на кнопку разблокировки крышки корпуса и поднимите крышку вверх. При использовании пылесоса для сухой уборки обязательно убедитесь, что аквафильтр установлен правильно, чтобы избежать повреждений прибора. При сухой уборке не впускайте большие объемы жидкостей, содержащих воду (не более 200 мл, например, стакан или чашка). Также не пылесосьте большие объемы мелкого пыли, такой как мука, какао-порошок, зола и т. д. Если вы хотите использовать систему аквафильтрации для сухой уборки, сначала извлеките аквафильтр, затем заполните резервуар для грязной воды аквафильтра 1 литром чистой воды. После этого установите аквафильтр обратно в прибор и закройте крышку корпуса, убедившись, что она защелкнулась. Теперь ваш пылесос THOMAS XT готов к сухой уборке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30917/7
