Как можно настроить увеличение при использовании эхолота? Humminbird 350TX [Ответы 1]
Humminbird 350TX
Вопрос 735989
User_q735989, Редмонд
Для настройки увеличения при использовании эхолота можно выбрать автоматический режим, который изменяется в зависимости от глубины под днищем судна, чтобы всегда было видно дно. Также возможно назначить зону увеличения вручную в режиме MANUAL. При работе в ручной регулировке увеличение не будет меняться одновременно с изменением глубины дна. Для выключения режима увеличения следует нажимать кнопку MENU и выбрать OFF. При этом значение настройки увеличения установится на OFF (выключено). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30983/19
