Какие предостережения и инструкции по сборке и использованию даны для этого обог... Scarlett SC-052 [Ответы 1]
Scarlett SC-052
Вопрос 735991
User_q735991, Редмонд
Какие предостережения и инструкции по сборке и использованию даны для этого обогревателя на масле?
Предостережения: не накрывайте прибор во время использования. Сборка: сначала положите устройство вверх дном. Установите многонаправленные роликовые колеса на каждый конец между первой и второй группами излучающих фланцев. Позвольте форме винта  окружать купол излучающих фланцев. Затем вставьте его в два отверстия опорной пластины. Вставьте бабочки и закрутите их крепко против часовой стрелки. Использование: установите термостат в положение  и селектор мощности в положение , вставьте вилку в розетку. Селектор мощности: можно регулировать мощность работы масляного обогревателя, используя регулятор мощности: -  - выключено; -  - минимальная мощность; - II - средняя мощность; -  и II одновременно - максимальная мощность. Термостат: установите термостат в нужное положение. Когда температура достигнет желаемого уровня, медленно поверните термостат против часовой стрелки, пока индикатор не погаснет, и температура в комнате останется постоянной. Если хотите изменить температуру в комнате, можно сделать другую регулировку: повернуть термостат по часовой стрелке, чтобы повысить температуру, и против часовой стрелки, чтобы понизить ее, или перевести селектор мощности в положение . Переключатель вентилятора: этот прибор оснащен дополнительной функцией конвекционного теплового воздуха. Чтобы активировать эту функцию, просто нажмите переключатель вентилятора перед масляным обогревателем. - . Off; - . On. Модель Диапазон регулирования мощности (Вт) SC-050 800/1200/2000 SC-052 1000/1500/2500 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/30989/3
