Какие шаги необходимо выполнить для намотки шпульки? Janome 777 [Ответы 1]
Janome 777
Вопрос 736000
User_q736000, Редмонд
1. Наденьте катушку с нитками на катушечный стержень и закрепите колпачком (A). Выдвиньте катушечный стержень (B). 2. Пропустите нить через нитенаправители. 3. Проденьте конец нити через отверстие в шпульке. 4. Переместите вал механизма намотки шпульки в крайнее левое положение, наденьте шпульку на вал так, чтобы конец нити выходил сверху, затем переместите вал вправо до щелчка. 5. Включите машину, дождитесь заполнения шпульки, затем переместите вал влево, чтобы снять шпульку, и обрежьте нить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31007/7
