![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аппарата? Panasonic SC-VK62D [Ответы 1]](/images/1000863/pimg_1001339.jpg)
Panasonic SC-VK62D
Вопрос 736020
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аппарата? |
При использовании аппарата следует убедиться, что он установлен на ровной поверхности, подальше от прямого солнечного света, высоких температур, высокой влажности и чрезмерных вибраций, чтобы избежать повреждения корпуса и других компонентов. Также не рекомендуется класть на аппарат тяжелые предметы. Важно не использовать источники питания высокого напряжения, так как это может привести к перегрузке аппарата и возникновению пожара. Не допускайте попадания металлических предметов или жидкостей в аппарат, так как это может вызвать поражение электрическим током или неисправность. В случае возникновения проблем, не пытайтесь самостоятельно ремонтировать аппарат, лучше обратиться к дилеру или уполномоченному сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31130/3 |
Ответы 0
Здравствуйте! Я хотел бы узнать: в каком году был выпущен этот музыкальный центр?
9 месяцев назад
