Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с dvd видеоплеером? Toshiba SD-K370SR [Ответы 1]
Toshiba SD-K370SR
Вопрос 736043
User_q736043, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с DVD видеоплеером?
11 месяцев назад
При обращении с DVD видеоплеером следует использовать оригинальную картонную коробку и другие упаковочные материалы для перевозки. Необходимо упаковывать аппарат так, как он был изначально упакован на заводе, чтобы обеспечить максимальную защиту. Важно не ударять и не трясти плеер при переноске. Также не следует использовать летучие жидкости рядом с плеером и избегать контакта резиновых или пластмассовых изделий с поверхностью плеера на длительное время, чтобы избежать появления следов. После длительного использования плеера верхняя и задняя панели могут нагреваться, что является нормальным. Если плеер не используется длительное время, рекомендуется вытащить диск и отключить питание, а также периодически включать и использовать плеер для предотвращения сбоев в работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31173/8
