![Какие технические характеристики усилителя ак230? Panasonic SC-AK330 [Ответы 1]](/images/1029137/pimg_1034792.jpg)
Panasonic SC-AK330
Вопрос 736051
Какие технические характеристики усилителя АК230? |
Усилитель АК230 имеет эффективную выходную мощность 200 Вт, суммарное значение коэффициента нелинейных искажений 10%, по обоим каналам 100 Вт на канал при 1 кГц. Тюнер FM/AM имеет настроенные станции: 15 станций диапазона FM и 15 станций диапазона AM. Диапазон частот для FM составляет 87,50 - 108,00 МГц с шагом 50 кГц, чувствительность 1,8 мкВ (IHF), сигнал/шум 26 дБ при 1,5 мкВ. Для AM диапазон частот 522 - 1629 кГц с шагом 9 кГц, чувствительность сигнал/шум 20 дБ (при 999 кГц) 560 мкВ/м. Звуковые характеристики усилителя: входная чувствительность/входное сопротивление для вспомогательного входа (Aux) 250 мВ, 14,7 кОм, разъем для наушников стерео, разъем 3,5 мм. Компакт-диски воспроизводятся в форматах CD-Audio (CD-DA), CD-R/RW (CD-DA, MP3) и MP3. Скорость передачи бит MP3 32 - 320 кбит/с, частота дискретизации MP3 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, CD 44,1 кГц. Динамики AK230 представляют собой трехполосную систему с 2 динамиками (Bass reflex), импеданс 4 Ом. Вуфер 16 см, каждый, динамик для воспроизведения высоких частот 6 см, каждый. Входная мощность (МЭК) 100 Вт (макс.), уровень звука 81 дБ/Вт (на расстоянии 1,0 м), частотный диапазон 35 Гц - 28 кГц (-16 дБ), 50 Гц-26 кГц (-10 дБ). Размеры 220 х 330 х 201 мм, вес 2,7 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31177/31 |
Здравствуйте!У меня не выдвигается дисковод от СД и не могу вытащить диск.Что делать
