![Какие меры предосторожности и уход рекомендуются при использовании телевизора? Panasonic TX-PR42 C3 [Ответы 1]](/images/1029147/pimg_1034803.jpg)
Вопрос 736054
Какие меры предосторожности и уход рекомендуются при использовании телевизора? |
При использовании телевизора рекомендуется отсоединять штепсельную вилку перед чисткой, чтобы избежать поражения электрическим током. Если телевизор не будет использоваться длительное время, его следует отключить от сети, так как он все равно будет потреблять некоторое количество электроэнергии даже в выключенном состоянии. Транспортировать телевизор следует только в вертикальном положении, чтобы избежать повреждения внутренней электрической цепи. Также важно обеспечить достаточное пространство вокруг аппарата для рассеивания тепла. При уходе за телевизором рекомендуется аккуратно протирать поверхности экрана, корпуса или подставки мягкой тканью для удаления грязи и отпечатков пальцев. Для сильных загрязнений можно использовать влажную ткань с нейтральным моющим средством. Не следует использовать жесткую ткань или трите поверхность слишком сильно, чтобы избежать царапин. Также важно избегать контакта телевизора с жидкостью, средствами против насекомых, растворителями и другими агрессивными жидкостями, чтобы не повредить поверхность или вызвать отслоение краски. Регулярно протирайте штепсельную вилку сухой и мягкой тканью, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31187/5 |
Как подключится к компютеру,и можно ли через телевизор смотреть закаченные фильмы ?
10 лет назад
