Какие меры предосторожности следует соблюдать при уходе за телевизором? Panasonic TX-PR42 U30 [Ответы 1]
Вопрос 736060
User_q736060, Редмонд
При уходе за телевизором следует отсоединять штепсельную вилку перед чисткой, так как чистка аппарата под напряжением может вызвать поражение электрическим током. Если не планируется использовать телевизор длительное время, его необходимо отключить от сети, так как даже в выключенном состоянии телевизор будет потреблять некоторое количество электроэнергии, если штепсельная вилка подключена к розетке. Транспортировать телевизор следует только в вертикальном положении, чтобы избежать повреждения внутренней электрической цепи. Также важно обеспечить достаточное пространство вокруг аппарата для рассеивания тепла и соблюдать минимальное расстояние от других предметов. При использовании подставки необходимо оставлять промежуток между нижней частью телевизора и поверхностью, на которой он установлен. При креплении телевизора на стену следует следовать инструкции для кронштейна и не блокировать задние вентиляционные отверстия. Необходимо избегать слишком громкого звука в наушниках, чтобы не повредить слух. Также не следует подвергать дисплейную панель сильным воздействиям или ударам, чтобы избежать повреждений и травм. При переноске телевизора, особенно если он тяжелый, рекомендуется это делать вдвоем, чтобы избежать травм при опрокидывании или падении телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31192/5
