Какие технические характеристики у блока усилителя и блока кассетной деки? Panasonic SC-AK220 [Ответы 1]
Panasonic SC-AK220
Вопрос 736071
User_q736071, Редмонд
Блок усилителя имеет среднеквадратичную выходную мощность 80 Вт на канал (6 Ом) при полном коэффициенте гармоник 10%. Общая мощность двойного усилителя составляет 160 Вт. Блок кассетной деки имеет систему дорожек из 4 дорожек и 2 каналов. При записи/воспроизведении используется головка из твердого пермаллоя, а для стирания - ферритовая головка с двумя зазорами. Двигатель работает на серводвигателе постоянного тока. Система записи осуществляется переменным током с частотой 100 кГц, а стирание - переменным током с частотой 100 кГц. Скорость ленты составляет 4,8 см/с. Частотная характеристика в режиме NORMAL (тип I) варьируется от 35 Гц до 14 кГц с отношением сигнал/шум 50 дБ (средне взвешенное). Детонация составляет 0,18% (WRMS). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31209/15
