Какие функции доступны для улучшения качества звука и как их использовать? Panasonic SC-PM29 [Ответы 1]
Panasonic SC-PM29
Вопрос 736081
User_q736081, Редмонд
Для улучшения качества звука доступны следующие функции: предустановленный эквалайзер и ручной эквалайзер. Чтобы использовать их, нажмите кнопку [DIMMER] для затемнения дисплейной панели. Выберите один из четырех типов качества звука с предустановленным эквалайзером или усилите низкие и высокие частоты с помощью ручного эквалайзера. Для отмены затемнения нажмите снова кнопку [DIMMER]. Также доступна функция приглушения уровня громкости: удерживайте кнопку [SOUND], чтобы выбрать 'MANUAL EQ' или 'PRESET EQ', затем нажмите кнопку [MUTING]. Для отмены приглушения повторно нажмите кнопку или уменьшите уровень громкости до минимума. Каждый раз, когда удерживаете кнопку [SOUND], можно переключаться между MANUAL EQ и PRESET EQ. Также можно улучшить качество звука, нажав кнопку [S.SOUND EQ]. Для добавления эффекта 'оживления' (SURROUND) нажмите кнопку [SURROUND]. Для обновления звука на MP3/WMA дисках, записанных при 32 кГц, 44,1 кГц или 48 кГц, нажмите кнопку [RE-MASTER]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31242/14
