Как установить относительную влажность и использовать функцию 'таймер' на увлажн... Polaris PUH 2005DI [Ответы 1]
Polaris PUH 2005DI
Вопрос 736093
User_q736093, Редмонд
Как установить относительную влажность и использовать функцию 'Таймер' на увлажнителе?
Для установки относительной влажности на увлажнителе необходимо нажать кнопку HUMIDITY на пульте управления. Вы можете установить влажность в диапазоне от 45% до 90%, при каждом нажатии уровень влажности повышается на 5%RH. Чтобы остановить установку влажности, достигнув 90%, нужно нажать кнопку еще раз. После выбора значения влажности дисплей вернется к показу текущей влажности, а желаемое значение сохранится в памяти. Если установленная влажность выше текущей, увлажнитель начнет работу. Функция 'Таймер' позволяет установить время работы прибора от 1 до 12 часов с шагом 1 час. Для включения таймера нажмите кнопку 'TIMER' на пульте управления и установите желаемое время. На дисплее будет отображаться время до отключения прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31264/6
