Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании увлажнителя? Vitek VT-1765 [Ответы 1]
Vitek VT-1765
Вопрос 736096
User_q736096, Редмонд
При использовании увлажнителя следует избегать высоких температур, держать его вблизи компьютеров или чувствительной электроники. Не оставляйте прибор без присмотра в закрытом помещении, рекомендуется держать дверь приоткрытой. Запрещается использовать увлажнитель вне помещений. Используйте только съемные детали из комплекта поставки. Не разрешайте детям использовать увлажнитель как игрушку. Не включайте увлажнитель без воды и не используйте газированную воду или парфюмерные добавки. Перед снятием резервуара для воды отключите прибор от сети. Не погружайте корпус, сетевой шнур или вилку в воду. Не перемещайте или наклоняйте прибор во время работы. Всегда отключайте прибор от сети и выливайте воду из резервуара перед чисткой или хранением. Перед переносом увлажнителя отключите его от сети. Не прикасайтесь к вилке сетевого шнура мокрыми руками. Регулярно проводите чистку прибора и не допускайте царапин на распылителе. При обнаружении повреждений не включайте увлажнитель и обратитесь в сервисный центр. Перед первым использованием убедитесь в отсутствии повреждений. При подвержении увлажнителя отрицательным температурам, выдержите его при комнатной температуре перед включением. Используйте увлажнитель при температуре от +5 до +40°С и относительной влажности менее 80%. Температура воды не должна превышать +40°С. Проверьте соответствие напряжения в электрической сети перед включением увлажнителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31289/17
