Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного аппарата... Panasonic SC-PM19 [Ответы 1]
Panasonic SC-PM19
Вопрос 736100
User_q736100, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного аппарата?
При использовании данного аппарата следует устанавливать его на ровной поверхности подальше от прямого солнечного света, высокой влажности и чрезмерных высоких температур, чтобы избежать повреждения корпуса и компонентов. Также необходимо располагать аппарат на расстоянии не менее 15 см от стен для предотвращения акустических искажений. Не рекомендуется клади на аппарат тяжелые предметы и использовать высоковольтные источники питания, так как это может привести к возникновению пожара. При отключении сетевого шнура необходимо плотно его удерживать, чтобы избежать повреждения. Также следует избегать прикосновения мокрыми руками к вилке и попадания посторонних предметов в аппарат, чтобы избежать поражения электрическим током или неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31293/3
