Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аппарата? Panasonic KX-TG1401 RU-P [Ответы 1]
Вопрос 736150
User_q736150, Редмонд
При использовании аппарата необходимо следовать следующим мерам предосторожности: использовать только оригинальные адаптеры переменного тока, подключать адаптер к стандартной розетке с напряжением 220-240 В, не допускать падения на аппарат предметов и попадания на него жидкостей, не использовать аппарат вблизи воды, держать его вдали от источников тепла, регулярно удалять пыль с адаптера и вилки сетевого шнура, не повреждать сетевой шнур и вилку, не прикасаться к вилке сетевого шнура мокрыми руками, отсоединять аппарат от сетевых розеток в случае появления дыма, ненормального запаха или необычного шума, и обращаться в уполномоченный центр обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31495/3
