![Какие функции выполняют термостат и лампочки на панели управления морозильного о... Candy CIC 325 AGVZ [Ответы 1]](/images/1029419/pimg_1035191.jpg)
Candy CIC 325 AGVZ
Вопрос 736154
Какие функции выполняют термостат и лампочки на панели управления морозильного отделения? |
Термостат (А) управляет работой морозильного отделения. В положении «0» морозильник отключен. Вращая ручку по часовой стрелке, Вы включаете прибор, при этом зажигается зеленая лампочка (В). Если зажглась красная лампочка (С), то это свидетельствует о том, что температура в морозильнике не достаточно низкая. Это зависит от того, что: – прибор только что включили; – дверь прибора открыта или закрыта неплотно; – в приборе размещены свежие продукты для замораживания. Красная лампочка гаснет при достижении заданной температуры. Четыре зеленых лампочки (D) указывают температуру внутри камеры. Лампочка указывает на среднее значение температуры в морозильном отделении. Желтая лампочка (Е) загорается при нажатии кнопки быстрой заморозки (F), что приводит к тому, что компрессор начинает работать непрерывно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31499/7 |
