Какие рекомендации даны по подключению приемника спутникового/кабельного телевид... Panasonic SC-BT205 [Ответы 1]
Panasonic SC-BT205
Вопрос 736167
User_q736167, Редмонд
Какие рекомендации даны по подключению приемника спутникового/кабельного телевидения и других устройств к колонкам домашнего кинотеатра?
Для вывода оригинального объемного звука со спутникового или кабельного приемников, телевизора, видеомагнитофона, DVD-рекордера и т.п. на колонки домашнего кинотеатра следует использовать показанное в инструкции подключение. Не рекомендуется подключать через кассетный видеомагнитофон из-за защиты от копирования, что может привести к неправильному отображению картинки. Перед выполнением любых подключений необходимо выключить все оборудование. Для подключения аппарата к телевизору используйте указанные разъемы. Если количество источников звука превышает количество входных разъемов на аппарате, подсоедините их к свободным входам на телевизоре, а затем выход телевизора подключите к разъему “AUX(TV)” или “OPTICAL 1(TV)” аппарата. В случае вывода простого 2-канального звука с телевизора, рекомендуется подключить спутниковый приемник (кабельный приемник и т.п.) через разъем “OPTICAL 2(STB)”. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31529/12
