![Какие действия необходимо предпринять для регулировки смягчителя воды в посудомо... Neff S54M45X5EU [Ответы 1]](/images/1029531/pimg_1288167.jpg)
Neff S54M45X5EU
Вопрос 736192
Какие действия необходимо предпринять для регулировки смягчителя воды в посудомоечной машине? |
Для регулировки смягчителя воды в посудомоечной машине необходимо получить сведения относительно жесткости водопроводной воды в вашем водопроводе. Эти сведения можно узнать на водопроводной станции или в сервисной службе. Затем устанавливаемое значение определяется из таблицы жесткости воды. Для изменения регулировки удерживайте в нажатом положении клавишу В и включите главный выключатель 1, после чего отпустите обе клавиши. Мигает световой индикатор клавиши В, а цифровой индикатор показывает установленное на заводе значение 4. Нажимайте клавишу В для увеличения значения на индикаторе. Когда значение достигнет 7, индикация снова перейдет на 0. После установки значения выключите главный выключатель 1, чтобы установленное значение запомнилось в памяти посудомоечной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31623/7 |
Какие средства необходимо приобрести для ввода посудомоечной машины в эксплуатацию?
Какие рекомендации по техническому обслуживанию и уходу для посудомоечной машины?
