Как можно заблокировать посудомоечную машину от случайного переключения? Neff S49T45N1EU [Ответы 1]
Neff S49T45N1EU
Вопрос 736220
User_q736220, Редмонд
Для блокировки посудомоечной машины от случайного переключения необходимо установить необходимую программу и удерживать клавишу В нажатой примерно в течение 4 секунд, пока на цифровом индикаторе не появится CL. При этом, если во время выполнения программы будет нажата одна из клавиш, на цифровом дисплее появится CL, и прерывание программы (Reset) будет невозможно. Для выключения блокировки клавиш нужно также удерживать клавишу В нажатой примерно в течение 4 секунд, пока с цифрового индикатора не исчезнет CL. По окончании программы (на цифровом индикаторе появляется 0) блокировка клавиш автоматически выключается. При отключении электроэнергии блокировка клавиш остается включенной, поэтому при каждом включении новой программы следует снова включать блокировку клавиш. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31784/4
