![Дополнительный пар для выброса дополнительного пара нажмите соответствующую кноп... Braun ProStyle 710/SI17610 [Ответы 1]](/images/1029723/pimg_1235277.jpg)
Вопрос 736230
Дополнительный пар Для выброса дополнительного пара нажмите соответствующую кнопку (4) 3-4 раза, чтобы активировать функцию. Нажмите и удерживайте кнопку выброса дополнительного пара в течение 5 секунд, чтобы усилить паровой удар из дополнительных отверстий на подовше утюга. Дополнительный пар будет выпус каться, когда Вы начнете глажение. При этом терморегулятор должен быть установлен на максимальное значение. Будьте осторожны: из отверстий для дополнительного пара на носике утюга выпускается горячий пар. Распылитель воды Нажимайте кнопку распылителя воды (5). Сухой глажение Для работы без пара поверните парорегулятор в положение «О». |
Для выброса дополнительного пара необходимо нажать кнопку (4) 3-4 раза, чтобы активировать функцию. Чтобы усилить паровой удар из дополнительных отверстий на подошве утюга, удерживайте кнопку выброса дополнительного пара в течение 5 секунд. Дополнительный пар будет выходить при начале глажения, при условии, что терморегулятор установлен на максимальное значение. Не забывайте осторожно обращаться с утюгом, так как из отверстий для дополнительного пара на носике утюга может выходить горячий пар. Для использования распылителя воды, нажмите кнопку (5). Если желаете работать без пара, поверните парорегулятор в положение «О». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31831/58 |
