Какие шаги необходимо выполнить для настройки сетевого подключения? Panasonic TX-PR42 ST30 [Ответы 1]
Вопрос 736233
User_q736233, Редмонд
Для настройки сетевого подключения необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выбрать тип сети - проводную или беспроводную. 2. Проверить соединение сетевого кабеля, полученный IP-адрес, устройства с тем же IP-адресом, подключение к шлюзу и соединение с сервером. 3. Выполнить тест подключения. В случае успешного завершения теста, телевизор будет подключен к сети. В случае неудачи, необходимо проверить настройки и подключения, а затем выбрать повторную попытку. 4. При необходимости можно также выполнить установку вручную, выбрав ручной режим и установив каждый пункт по инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31833/14
