Какие шаги необходимо выполнить для настройки беспроводного подключения к сети? Panasonic DMP-BDT110EE [Ответы 1]
Вопрос 736236
User_q736236, Редмонд
Для настройки беспроводного соединения необходимо выполнить следующие шаги: 1. Получите имя беспроводной сети (SSID). 2. Подготовьте ключ шифрования, если беспроводное подключение зашифровано. 3. Убедитесь, что адаптер беспроводной локальной сети полностью вставлен. В случае сообщения 'Адаптер беспроводной локальной сети не подключен', проверьте подключение или обратитесь за помощью к продавцу. 4. Выберите режим подключения: 'WPS (Кнопочное)' или 'Поиск беспроводной сети' и следуйте инструкциям на экране. Для использования WPS нажмите кнопку 'WPS' на беспроводном маршрутизаторе и затем [OK]. При выборе 'Поиск беспроводной сети' отобразятся доступные сети, выберите свою и нажмите [OK]. Если возникают проблемы, убедитесь в отсутствии конфликтов с другими устройствами, проверьте настройки маршрутизатора, адрес MAC и сигнал, а также убедитесь в правильности ввода SSID и ключа шифрования. Повторите попытку после коррекции ошибок. В случае неудачи обратитесь к дилеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31855/13
