![Какие действия необходимо выполнить для использования керамического нагревателя... Bork CH BRM 1918 SI [Ответы 1]](/images/1029761/pimg_1094598.jpg)
Bork CH BRM 1918 SI
Вопрос 736241
Какие действия необходимо выполнить для использования керамического нагревателя воздуха CH BRM 1918 SI 10? |
Для использования керамического нагревателя воздуха CH BRM 1918 SI 10 необходимо: 1. Аккуратно вынуть обогреватель из упаковки. 2. Убедиться, что клавиша включения питания и управления режимами находится в положении (•) перед включением в розетку. 3. Установить обогреватель на твердую ровную поверхность. 4. Вставить вилку шнура питания в розетку 220–240 В, убедившись, что вилка вставлена плотно. 5. Установить клавишу включения питания и управления режимами в нужное положение (наименьшая теплоотдача - 1100 Вт, наибольшая - 1800 Вт). 6. Для вентиляции без обогрева установить клавишу включения в положение ( ). 7. Нажать на кнопку OSC для включения 'режима поворота корпуса', который равномерно распределяет воздушный поток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31870/10 |
Какие технические характеристики у керамического нагревателя воздуха CH BRM 1918 SI 2?
