Какие рекомендации по безопасности и использованию утюга приведены в данном текс... Tefal GV8461 [Ответы 1]
Tefal GV8461
Вопрос 736242
User_q736242, Редмонд
Какие рекомендации по безопасности и использованию утюга приведены в данном тексте?
В тексте приведены следующие рекомендации по безопасности и использованию утюга: 1. Внимательно прочитать руководство перед эксплуатацией утюга. 2. Подключать утюг к электрическим устройствам напряжением от 220 до 240 В. 3. Полностью разматывать электрический шнур перед подключением. 4. Не использовать утюг, если шнур или шланг повреждены. 5. Выключать утюг перед наполнением резервуара для воды, очисткой или после каждого использования. 6. Устанавливать утюг на устойчивой поверхности. 7. Не оставлять утюг без присмотра, особенно когда он включен. 8. Избегать контакта электрического шнура с горячей подошвой утюга. 9. Осторожно обращаться с утюгом, особенно при вертикальном отпаривании. 10. Не направлять пар в сторону людей или животных. 11. Дожидаться остывания утюга перед опорожнением паронагревателя. 12. В случае повреждения пробки паронагревателя обращаться в авторизованный Центр сервисного обслуживания. 13. Не погружать утюг в воду или другую жидкость. 14. Не использовать утюг при наличии видимых повреждений или сбоев в работе. 15. Не разбирать утюг самостоятельно, обратиться в авторизованный Сервисный центр в случае необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31883/5
