![Какви са възможните причини за неизправност на генератора и как да се справим с... Tefal GV7460 [Ответы 1]](/images/1029788/pimg_1035611.jpg)
Tefal GV7460
Вопрос 736252
Какви са възможните причини за неизправност на генератора и как да се справим с тях? |
Възможните причини за неизправност на генератора могат да бъдат няколко. Ако генераторът не се включва или индикаторът на ютията и с ветещият превключвател не светят, първо трябва да проверите дали уредът е включен в захранването и дали системата 'auto off' не е задействана. Натиснете бутона 'Restart' или за пара. Ако изтича вода през отворите на гладещата повърхност, може да е заради кондензация в тръбите или нерегулиране на термостата и количеството пара. При поява на следи от вода върху дрехите, може да е заради намокряне на калъфката на масата за гладене. Бели или кафяви петна от гладещата повърхност могат да се появят поради различни причини, като отлагане на котлен камък или използване на химически препарати. За решаване на проблемите с парата, трябва да проверите нивото на водата в резервоара, да увеличите количеството пара и да регулирате температурата на гладещата повърхност. Ако излиза пара от тапата или от горната част на уреда, може да е необходимо да затегнете тапата или да се обърнете към одобрен сервиз. При надраскана или наранена плоча, трябва да се отнесете към главата за почистване на гладещата повърхност. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/31898/9 |
Какие рекомендации по безопасности следует соблюдать при использовании парогенератора?
Ответы 0
На сколько градусов рассчитан предохранительный термодатчик парогенератора утюга тефаль 7460 ео
10 месяцев назад
