![Как можно экономить электроэнергию? Hansa BOEI 68490050 [Ответы 1]](/images/1029886/pimg_1035779.jpg)
Hansa BOEI 68490050
Вопрос 736276
Как можно экономить электроэнергию? |
Рациональное использование электроэнергии позволяет не только снизить расходы, но и сохранить окружающую среду. Для достижения наилучших результатов следует придерживаться следующих правил: не открывать без необходимости дверцу духовки; использовать духовку только для приготовления большого объема пищи, например, мясо весом до 1 кг выгоднее готовить в кастрюле на варочной поверхности; использовать остаточное тепло духовки, отключая ее за 10 минут до конца приготовления блюда, если процесс занимает более 40 минут; при использовании таймера устанавливать его на более короткое время; жарить при закрытой дверце духовки и аккуратно закрывать ее, так как загрязненные уплотнители дверцы способствуют потере тепла и следует устранять загрязнения немедленно; не располагать плиту вблизи холодильников или морозильных камер, так как это может увеличить потребление электричества. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32007/5 |
