Как подключить пульт ду для настройки конфигурации приставки с телевизором lg lf... Haier DMA6000
Haier DMA6000
Вопрос 73628
Елена, Москва
9 лет назад
Как подключить пульт ДУ для настройки конфигурации приставки с телевизором LG LF45? Когда вставляю USB-донгл в соответствующий разъем USB (проверяла по инструкции к ТВ), возникает диалоговое окно "USB-устройство не поддерживается". Далее по инструкции по коммутации пульта нужно нажать и удерживать кнопки 1 и 9 пока не мигнет индикатор. Нажимаю их одновременно и держу. Индикатор горит, пока держу кнопки нажатыми. Отпускаю - гаснет и ничего. Пульт не работает.
Может дело в разъеме на ТВ? В инструкции он обозначен как USB IN (5V. 0.5 A). В требованиях по питанию в инструкции к приставке написано "не менее 1.5А при 5В". Полагаю, нужен адаптер питания переменного тока для USB? Где взять такой и существует ли он в природе?
