![Как выполнить ручную фокусировку на фотокамере из пользовательских наборов 1 2 и... Nikon Coolpix 5700 [Ответы 1]](/images/1029936/pimg_1035856.jpg)
Nikon Coolpix 5700
Вопрос 736287
Как выполнить ручную фокусировку на фотокамере из пользовательских наборов 1, 2 и 3? |
Для выполнения ручной фокусировки на фотокамере из пользовательских наборов 1, 2 и 3 необходимо включить ручную фокусировку, нажав кнопку /МР и удерживая ее нажатой, вращать диск управления, пока на контрольном дисплее не появится символ , а на мониторе или в видоискателе — индикатор ручной фокусировки. Затем, нажав кнопку MF, нужно вращать диск управления, наблюдая за изображением на мониторе или в видоискателе, пока объект съемки не окажется в фокусе. Фотокамера может фокусироваться от расстояния макросъемки (3 см от объектива) и до бесконечности. После фокусировки, если изменено положение зума объектива, необходимо повторить фокусировку. Нажмите и вращайте диск управления для фокусировки. Символ на контрольном дисплее и индикатор фокуса на мониторе или в видоискателе показывают, что включена ручная фокусировка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32058/47 |
Какие шаги необходимо выполнить для установки ручки МВ-Е5700 на фотокамеру COOLPIX 5700?
скажите,а как фото из формата NEF перевести в формат JPG на фотоаппарате никон5700
12 лет назад
