![Какие шаги необходимо выполнить для включения печки? Hansa FCCI 67336060 [Ответы 1]](/images/1030182/pimg_1036255.jpg)
Hansa FCCI 67336060
Вопрос 736363
Какие шаги необходимо выполнить для включения печки? |
Для включения печки необходимо: установить ручку духовки в положение, обозначенное символом «гриль», разогреть духовку в течение 5 минут (при закрытой дверце духовки), поставить в духовку поднос с продуктами питания на соответствующий рабочий уровень, а в случае обжаривания на вертеле - расположить непосредственно под ним (ниже вертела) поддон для стекающего жира. Обжаривание следует осуществлять при закрытой дверце духовки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32340/20 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании кухонной плиты?
