Какие шаги необходимо выполнить для замены лезвий на бритве? Vitek VT-1371 [Ответы 1]
Vitek VT-1371
Вопрос 736375
User_q736375, Редмонд
Для замены лезвий на бритве необходимо сначала снять старые лезвия, а затем установить новые. Чтобы снять лезвия, следует выполнить первый шаг - снять корпус бреющей головки и лезвия. После этого можно установить новые лезвия в соответствии с инструкцией. Важно помнить о том, что при замене лезвий необходимо быть осторожным и следовать указаниям производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32405/2
