Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при транспортировке и размещени... Samsung RL-63GCBIH [Ответы 1]
Samsung RL-63GCBIH
Вопрос 736404
User_q736404, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при транспортировке и размещении устройства?
При транспортировке и установке устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушить циркуляцию хладагента. В качестве хладагента используется R600a или R134a. Чтобы узнать, какой хладагент используется в холодильнике, сверьтесь с этикеткой компрессора на задней части корпуса или с паспортной табличкой внутри устройства. Если устройство содержит огнеопасный газ (хладагент R600a), при утечке хладагент может повредить глаза или воспламениться. В случае утечки следует устранить все источники открытого огня и потенциально возгораемые объекты, а затем проветрить помещение. Чтобы избежать образования легковоспламеняющейся газовоздушной смеси в случае нарушения контура хладагента, необходимо учитывать размер помещения для установки устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32581/2
