Как пользоваться хлебопечкой для выпечки хлеба? Panasonic SD-257WTS [Ответы 1]
Panasonic SD-257WTS
Вопрос 736409
User_q736409, Редмонд
Для начала поместите ингредиенты в форму для выпечки хлеба и установите лопатку для замешивания. Затем выберите программу и нажмите кнопку 'пуск'. Убедитесь, что лопатка для замешивания установлена правильно и чиста. После этого добавьте отмеренные ингредиенты в форму, начиная с сухих дрожжей на дне. Влейте жидкости, установите форму в хлебопечку и закройте крышку. Выберите программу, режим выпечки и установите таймер, если необходимо. Нажмите кнопку 'Старт' и дождитесь окончания программы. Когда хлеб готов, выключите питание, выньте хлеб и оставьте его остывать на решетке. После использования не забудьте отключить питание и прочистить хлебопечку. Для более подробных инструкций и рецептов обратитесь к руководству пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32589/5
