Как провести тонкую регулировку зазора между дверцами холодильника? Samsung RSA1NHMG [Ответы 1]
Samsung RSA1NHMG
Вопрос 736423
User_q736423, Редмонд
Для тонкой регулировки зазора между дверцами холодильника необходимо открывать дверцы и регулировать сначала одну, а затем другую дверцу. Для этого отворачивайте гайку на нижней петле дверцы до верхнего конца болта. Затем ослабьте гайку и используйте шестигранный ключ, входящий в комплект поставки холодильника, чтобы повернуть болт против часовой стрелки. После этого гайку можно будет отворачивать пальцами. При повороте болта по часовой стрелке дверца приподнимается. Далее отрегулируйте зазор между дверцами, поворачивая болт по часовой или против часовой стрелки. Установка холодильника должна быть выполнена после проведения всех необходимых регулировок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32600/17
