![Какие меры следует предпринять при поиске и устранении неисправностей в холодиль... Samsung RB-31FERMDSS [Ответы 1]](/images/1030416/pimg_1036545.jpg)
Вопрос 736428
Какие меры следует предпринять при поиске и устранении неисправностей в холодильнике? |
Для поиска и устранения неисправностей в холодильнике следует выполнить следующие действия: 1. Проверить правильность подключения шнура питания. 2. Убедиться, что регулятор температуры на передней панели установлен корректно. 3. Исключить попадание солнечных лучей или близость источников тепла к прибору. 4. Проверить расположение задней стороны холодильника относительно стены. 5. Установить регулятор температуры на минимальное значение, если необходимо. 6. Обратить внимание на окружающую температуру. 7. Убедиться, что холодильник установлен на ровной поверхности. 8. Проверить отсутствие посторонних предметов за или под прибором. 9. Выяснить источник шума прибора, возможно, он исходит из компрессора. 10. При обнаружении конденсации на внешней поверхности холодильника во время влажной погоды, это может быть нормальным явлением, вызванным контактом влаги в воздухе с холодной поверхностью прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32611/28 |
