Какие действия необходимо выполнить для заправки ниток на швейной машине? Juki MO-654DE [Ответы 1]
Juki MO-654DE
Вопрос 736448
User_q736448, Редмонд
Для заправки ниток на швейной машине необходимо: 1) Насадить катушку на штифт держателя под синей отметкой у нитенаправителя на вытяжной стойке. 2) Подвести нить к нитенаправителю на стойке. 3) Пропустить нить через направляющую планку. 4) Подвести нить к направителю. 5) Протянуть нить через регулятор натяжения, проложив её между дисками. 6) Вести нить по направителям. 7) Повернуть маховик, чтобы верхний петлитель оказался в самом верхнем положении и втянуть нить в его ушко. 8) Вытянуть конец нити длиной приблизительно 10 см, подложить его под лапку и протянуть за лапку. Если нить сильно скручена и закручивается вокруг направителя, следует использовать сетки, приложенные в принадлежностях, на катушках верхнего и нижнего петлителя. Сетку следует применять для сильно скрученной нити. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32675/14
