![Какие действия необходимо выполнить для изготовления копии согласно инструкции? Panasonic KX-FT982 RU-B [Ответы 1]](/images/1030490/pimg_1036641.jpg)
Вопрос 736457
Какие действия необходимо выполнить для изготовления копии согласно инструкции? |
Для изготовления копии согласно инструкции необходимо: 1) Открыть лоток подачи документа и отрегулировать положение направляющих документа по размеру документа. 2) Вставить документ лицевой стороной вниз, при этом должен прозвучать однократный сигнал и произойти захват документа. 3) При необходимости нажимать кнопки {A} или {B} для выбора нужного разрешения. 4) Нажать кнопку {COPY}. После этого аппарат начнет копирование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32690/30 |
Здравствуйте! Можно ли на данном телефоне просматривать входящие вызовы (номер телефона), если звонок был вчера вечером?Заранее спасибо!
12 лет назад
