Какие функции доступны для изменения числа звонков в режиме ао/факс и только фак... Panasonic KX-FT982 RU-B [Ответы 1]
Вопрос 736458
User_q736458, Редмонд
Какие функции доступны для изменения числа звонков в режиме АО/ФАКС и ТОЛЬКО ФАКС на устройстве KX-FT988?
Для изменения числа звонков до ответа аппарата на вызов в режиме АО/ФАКС можно выбрать значения от 2 до 7, а также 'ЭКОНОМ.РЕЖИМ'. Для изменения количества звонков до ответа аппарата на вызов в режиме ТОЛЬКО ФАКС можно выбрать значения от 1 до 9. Подробнее см. стр. 27. Примечание: Заблаговременно установите функцию #77 на 'АО/ФАКС' или 'ТОЛЬКО ФАКС' соответственно (стр. 38). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/32690/35
